产品名称: SICK室外型激光扫描仪LMS221-30106高精度型
型  号: LMS221-30106高精度型
特点:
1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量;
2. 二维平面扫描,180度扫描;
3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形;
4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体。
LMS221-30106激光扫描器的主要技术参数
测量距离(最大值/10%反射率): 0...80m/10m
分辨率/系统误差/统计误差:10mm/typ.±15mm/5mm
扫描角度及角度分辨率: 180°,0.25/0.5/1.0可选
扫描频率及响应时间: 18.7/37.5/75HZ;53/26/13ms
通讯数据接口:RS 232 / 422
通讯速率:9.6K,19.2K,38.4K,500K(加高速卡)
工作电压/电流:24VDC±15%;1.8A/6A(使用加热器)
开关量输出:3路PNP;typ.24VDC
激光防护等级:1级(人眼安全)
防护等级及工作温度: IP 67, -30°- 50°
尺寸(W x H x D)/重量:352mm*266mm*236mm/9Kg
关 键 词: SICK 室外型激光扫描仪
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
