特点:
1. 基于飞行时间测量原理,非接触式测量;
2. 二维平面扫描,300度扫描;
3. 可以设置三个保护区域,任意集合图形;
4. 具有滤波功能,可以防止雨雪等干扰物体
5. 高分辨率,可达0.125角度分辨率。
技术参数:
范围(最大值/10%反射率):250m/80m
扫描角度:Mzx:300°,可以在设置参数中调整
角度分辨率: 0.125°/0.25°/0.5°/1.0°可调
扫描频率:5…10HZ
响应时间:200-100ms
分辨率/系统误差:3.9mm/typ.±25mm
激光二极管波长:红外光905纳米
数据接口:RS422/Ethernet/CAN
通讯速率:9.6/19.2/38.4/57.6/115.2k/1M/10M波特率
开关量输出:4*PNP;typ. ±24VDC2
激光防护等级:2级(人眼安全,不可直视光源)
工作电压/功耗:24VDC±15%
工作温度/储存温度:-25…45℃/-20…80℃
防护等级:IP67
外型尺寸(W*H*D):350*264*287 mm3
重量:9.1Kg
软件:SOPAS Engineering软件
