产品名称: 施克电容式接近传感器 圆形CM30
型  号: CM30
  • EMC电磁兼容
  • 齐平式或非齐平式安装
  • PNP输出
  • 感应距离可调校
  • 常开/常闭输出功能
  • 短路保护(脉冲式)
  • 塑料外壳,带M30x1.5mm细螺纹
  • 电缆或插头
  • 防护等级IP67
  • LED状态指示灯
    Model Name Part Number Switching output Connection type Installation in metal Max. sensing range
    CM30-16BNP-KC1 6021460 NPN Connector, M12, 4-pin Flush 16 mm
    CM30-16BNP-KW1 6021459 NPN Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
    CM30-16BPP-KC1 6020475 PNP Connector, M12, 4-pin Flush 16 mm
    CM30-16BPP-KW1 6020473 PNP Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
    CM30-25NNP-KC1 6021462 NPN Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
    CM30-25NNP-KW1 6021461 NPN Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
    CM30-25NPP-KC1 6020477 PNP Connector, M12, 4-pin Non-flush 25 mm
    CM30-25NPP-KW1 6020476 PNP Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
    CM30-16BAP-KW1 6028411 Cable, PVC, 2 m Flush 16 mm
    CM30-25NAP-KW1 6028413 Cable, PVC, 2 m Non-flush 25 mm
  • 关 键 词: 施克 电容式接近传感器
    公司名称: 广东西克智能科技有限公司
    联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
    电  话: 020-28823600
    手  机:
    地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
    邮  编: 510623
    一维码阅读器CLV602
    西克新品|VMS6200(VMS6200)
    西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
    西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
    西克 Visionary
    SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
    西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
    西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
    西克 ATM60绝对值型( ATM60)
    IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
    G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
    W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
    IQ40 方形接近传感器(IQ40)
    Lector63x 二维(Lector63x)
    LMS141 紧凑型激光(LMS141)
    DBV50 Core 测(DBV50 Core)
    UD18 超声波传感器(UD18)
    H18 SureSens(H18)
    IO-Link Mast(IO-Link Master)
    3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
