产品介绍: |
- 激光LED,可见红色光源,2级
- 传感器便于用户使用,易于对准和设置
- 通过旋转开关进行灵敏度设置
- 精确的自动校准镜头
- 可选择亮通/暗通开关输出
Model Name |
Part Number |
Dimensions (W x H x D) |
Connection type |
Sensing range min ... max |
WL190L-N132 |
6026555 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 5,5 m |
WL190L-N430 |
6026556 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Connector, M8, 4-pin |
0,01 ... 5,5 m |
WL190L-P132 |
6026557 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 5,5 m |
WL190L-P430 |
6026558 |
15 x 44,4 x 30 mm |
0,01 ... 5,5 m |
WLG190T-N420 |
6022826 |
15 x 44,4 x 30 mm |
0,01 ... 5,5 m |
WLG190T-P420 |
6022830 |
15 x 44,4 x 30 mm |
0,01 ... 5,5 m |
WLG190T-N122 |
6022823 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 5,5 m |
WLG190T-P122 |
6022827 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 5,5 m |
WLG190T-N410 |
6026536 |
15 x 44,4 x 30 mm |
0,01 ... 1,8 m |
WLG190T-P410 |
6026538 |
15 x 44,4 x 30 mm |
0,01 ... 1,8 m |
WLG190T-N112 |
6026535 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 1,8 m |
WLG190T-P112 |
6026537 |
15 x 44,4 x 30 mm |
Cable, PVC, 2 m |
0,01 ... 1,8 m | |
