产品介绍: |
WL27-3阵列型镜反射式光电开关:
- 光阵列内物体检测,与位置无关
- 降低最多50%的安装成本
- PinPoint技术和光学校直指示灯
- 连续自动阈值调节,运行更加可靠
- 红色光源,更容易对准
- 检测距离长,运行备用容量
- 在工业环境中应用可靠,不受周围光线的干扰,与其他传感器相邻安装也不会产生误信号,温度范围-400C....+600C
- 前加热镜头,时间延迟
阵列型镜反射式光电开关的应用:
- 可靠地检测不规则摆放的边缘凹凸的物体,如弯板、玻璃和箱包等
- 不同高度物体的边缘检测,如不同高度的货盘及包裹等
- 玻璃检测
- 堆垛机悬臂控制
- 线缆、金属/塑料管制造过程中断裂检测
- “Pick-to-light”人工装配线零配件储物箱检测控制
| Model Name |
Part Number |
Dimensions (W x H x D) |
Connection type |
Sensing range min ... max |
WL27-3E2631 |
1027773 |
24,6 x 80,6 x 54 mm |
Connector, Q6, 6-pin, DC |
0,1 ... 15 m |
WL27-3F2631 |
1027772 |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P1131 |
1027768 |
Cable, 2 m |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P2430 |
1027769 |
Connector, M12, 4-pin |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P2431 |
1027982 |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P2450 |
1027771 |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P2451 |
1027770 |
0,1 ... 15 m |
WL27-3P3730 |
1027774 |
Cable with plug, Q7, 7-pin, DC, 150 mm |
0,1 ... 15 m |
WL27-3R2631 |
1027776 |
Connector, Q6, 6-pin, AC/UC |
0,1 ... 15 m |
WL27-3S1531 |
1027775 |
Cable, 2 m |
0,1 ... 15 m |
WL27-3S3731 |
1027777 |
Cable with plug, Q7, 7-pin, AC/UC, 150 mm |
0,1 ... 15 m | |
