| 产品名称: |
US100系列伺服
| 型 号: |
US112-00R8 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
亿维UniMAT |
产品介绍: |
伺服驱动器性能规格表
| 规格型号 |
US112-00R8 |
US132-02R0 |
US133-05R5 |
输入电源
额定电压 |
单相AC220V |
单相/三相 AC220V |
三相 AC380V |
| 电压范围 |
AC170V~253V 50/60Hz
AC323~437V 50/60Hz |
| 控制方式 |
控制方式 |
SVPWM控制 |
内部功能
反馈方式 |
2500线光电编码器 |
| 显示及操作 |
五位七段显示器LED,五个功能操作键 |
| 控制模式 |
位置控制,速度控制,多段位置,点动控制 |
| 制动功能 |
内置制动电阻,不足时可以外接制动电阻 |
| 保护功能 |
欠压、过压、过载、过流、编码器异常、制动异常、行程限位、脉冲超差等 |
数字量输入/输出
输入 |
5路无极性数字量输入端口,功能自定义 |
| 输出 |
3路无极性集电极开路输出,功能自定义 |
位置模式
频率形式 |
脉冲+方向,CW/CCW,A相+B相 |
| 最大频率 |
500KHz(差分脉冲),200KHz(集电极开路) |
| 电子齿轮比 |
1~32767/1~32767 |
| 速度模式 |
内部速度 |
通讯控制,I/O端子控制 |
| 点动控制 |
I/O端子控制 |
| 速度频率响应 |
600Hz |
| 调速比 |
1:5000 |
| 通讯接口 |
RS485 |
| 环境 |
温度 |
工作:0~45℃
存储:-20~80℃
| 湿度 |
90%以下(无结露) |
伺服系统标准配置表
| 伺服电机 |
伺服驱动器 |
配套电缆 |
| 安装法兰 |
额定扭矩 |
额定转速 |
额定功率 |
电机型号 |
驱动器型号 |
编码器线 |
电机动力线 |
60
0.64 |
3000 |
200W |
UM060-00R2F-30BA |
US112-00R8
USCE03S
USCM03-05S
| 1.27 |
3000 |
400W |
UM060-00R4F-30BA |
80
2.4 |
3000 |
750W |
UM080-0R75F-30BA |
| 4.4 |
2500 |
1.0KW |
UM080-01R0F-25BA |
US132-02R0
| 110 |
5 |
3000 |
1.5KW |
UM110-01R5F-30DA |
USCE03H
USCM03-10H
| 130 |
7.7 |
2500 |
2.0KW |
UM130-02R0F-25DA |
| 关 键 词: |
UniMAT 伺服 US100系列 |
