产品介绍: |
| 型号 |
CPU122 AC/DC/RLY |
| 订货号 |
UN 122-1BA23-0XB0 |
| 输入电压 |
110 ~ 240 VAC |
传感器输出电流
100mA
| 常规特性 |
程序/数据存储器
6K / 2K
数字I/O映像区
16(8输入/6输出)
定时器总数(T)
T 256个(4个1ms,16个10ms,236个100ms), 时间中断2个分辨率1ms
计数器(C)/内存存储器位(M)
256/256
通信接口
1个RS-485接口(标准的PPI通讯口,支持自由口和modbus通信)
PPI 通信波特率
9.6,19.2kbps
允许最大的扩展I/O模块
不支持 |
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
8 路输入 支持PNP/NPN
额定电压
24VDC,4mA
隔离
是 光电隔离
数字量输出特性
| 本机集成数字量输出点数 |
| 输出类型 |
继电器
| 额定电压 |
24VDC或250VAC
| 每点额定电流(最大) |
2A |
环境参数
工作环境温度
0℃~+60℃
环境相对湿度
5~90%
防护等级
IP20
尺寸(W*H*D)
90 * 80 * 62 mm
