一、使用领域
RS485-4型扩展器是RS-232与RS-485通信接口转换的设备,主要应用于监控、控制等领域,如视频监控、计算机远程控制、工业控制、智能仪器仪表、设备网管系统、考勤门禁系统、电力、交通、银行等应用RS-232转换成RS-485数据总线通信的场合,充分考虑到一路RS485的驱动能力,该设备提供四路RS-485接口,保障了总线通信管理的长距离传输。
二、功能特点
l 该设备提供灵活的供电方式,交流AC220V供电时采用高可靠、高效率的开关稳压电源;也可选择直流DC+12V供电。
l RS232接口只用到数据RXD(接收)、TXD(发送)、GND(地)三根信号线,无须其他信号线。
l 内置光电隔离、抗雷击和ESD抗静电保护电路。
l 半双工RS-485工作方式,提供四路RS-485接口,每路接口数据驱动能力为1200米。
l 支持多机通讯,最多可连接128个节点;标准配置每路RS-485最多可连接32个节点。
l 可作点对点成对连接使用,可作为RS232远程收发器使用。
l 零延时自动转换RS485的信号收发方向,实现数据透明传输。
l 该设备壁挂设计,适用壁挂、平放固定。
三、技术指标
l 电源:(功率小于5瓦)
交流供电AC220V±25%;
直流供电DC 12V±25%;
l 通信方式:
半双工差分传输;
l 传输媒质:
双绞电缆线传输;
l 通信距离:
每路RS-485最大传输距离1.2km;
l 通信速率:
0~115.2kbit/s;
l 单路连接节点:
标准配置32个节点,可选择配置可连接128个节点;
l 外形尺寸:
176mm(长)× 116mm(宽)× 33mm(高)
