易事特官网:eastups.com
性能特点
最大功率点跟踪(MPPT)效率>99.9%
多语种液晶显示功能,可自由设置
多种通讯接口可以选择,可方便的实现上位机监控
完善的保护功能,系统的可靠性更高
宽直流输入电压范围
人性化界面,可通过按键设定各种运行参数
可实现多台逆变器并联组合运行,简化发电站设计
适应高海拔应用(<2000米)
欧盟CE认证,意大利DK5940认证,金太阳认证
通信
RS485/以太网/USB
电脑监控软件
安全
完善的保护功能:过压保护,短路保护,孤岛保护,过热保护,过载保护
符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3,EN60164-1-1,EN55022, EN50178, EN45011
技术参数
型号
EA1K5F-PV
EA2K5F-PV
直流侧参数
最大直流电压
450Vdc
最大功率电压跟踪范围
220~380Vdc
最大直流功率
1800Wp
2800Wp
最大输入电流
12A
15A
最大输入路数
1
2
交流侧参数
额定输出功率
1500W
2500W
额定电网电压
230Vac
允许电网电压
180~250Vac
额定电网频率
50Hz/60Hz
允许电网频率
47-51.5Hz/57-61.5Hz
总电流波形畸变率
<3%(额定功率)
功率因素
≥0.99(额定功率)
系统
最大效率
94.5%(含变压器)
欧洲效率
93.5%(含变压器)
防护等级
IP65
夜间自耗电
0W
允许环境温度
-20℃~+60℃
冷却方式
风冷
允许相对湿度
0-95%,无冷凝
允许最高海波
2000米
显示与通讯
显示
LCD
标准通讯方式
RS485
可选通讯方式
以太网/USB
机器参数
宽×高×深
400×450×150mm
净重
20kg
30kg
