产品名称: 光伏阵列汇流箱
型  号: PVS08/16
价  格:
易事特官网:eastups.com
简介
为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,在大型光伏电站并网发电系统中,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置——光伏阵列汇流箱。 SolarBox PVS 系列光伏阵列汇流箱就是为了满足高效能、高可靠性而特别设计的,可与本公司的光伏逆变器产品相配套组成完整的光伏发电系统解决方案。使用光伏阵列汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成一个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列汇流箱进行汇流,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入,提高了系统的安全性,缩短了系统安装时间。
性能特点
• 大大简化系统布线
• 满足室外安装的使用要求
• 宽直流电压输入范围(最大接入开路电压可达1000V)
• 光伏专用直流保险丝
• 光伏专用高压防雷器
• 维护简易快捷
• 可根据用户需要进行定制修改(体积、接入路数、直流保险丝等)
技术参数
型号
PVS-8
PVS-16
最大光伏阵列电压
1000Vdc
1000Vdc
最大光伏阵列并联输入路数
8
16
每路熔丝额定电流(可更换)
12A/16A/20A
12A/16A/20A
输出端子大小
PG21
PG21
防护等级
IP65
IP65
环境温度
-25~+60℃
-25~+60℃
环境湿度
0~99%
0~99%
宽x高x深
650x535x190mm
650x535x190mm
重量
20kg
25kg
标准配件
直流总输出空开
是
是
光伏专用防雷模块
是
是
可选配件
串列电流监测
是
是
防雷器失效监测
是
是
通讯接口
RS485
RS485
关 键 词: 光伏阵列汇流箱 易事特
公司名称: 易事特集团股份有限公司
联 系 人: 黄先生
电  话: 0769-22897777-8230
手  机: 13434507001
地  址: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路六号
邮  编: 523808
三相工频隔离逆变器(EA10KTF-PV)
单相工频隔离逆变器(EA3K5F-PV/)
电站型光伏并网逆变器(EA500KTF-P)
组串型并网逆变器(EA1K5F-PV/)
组串型并网逆变器(EA3KLPV/EA)
组串型并网逆变器(EA10KTLPV/)
逆变直流手工电弧焊(WS-200/250/300)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200/250/300)
逆变直流CO2气体保护焊(NBC-200Y/250Y/300Y)
逆变直流CO2气体保护焊(WS-200S)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200S)
监控器
逆变直流脉冲氩弧/手工两(WS-200P)
整流电源模块
逆变直流手工电弧焊(ZX7-200S)
三相工频隔离逆变器(EA50KTF-PV)
电站型并网逆变器(EA100KTF-P)
三相工频隔离逆变器EA5(EA50KTF-PV)
三相30KW 三相工频隔(EA30KTF-PV)
三相工频隔离逆变器EA1(EA10KTF-PV)
