易事特官网:eastups.com
应用领域
家用太阳能系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统以及太阳能直流供电系统等用电场所
性能特点
1) 12V、24V电池电压等级自动识别。
2) 采用最大功率点跟踪 (MPPT) 技术,确保太阳能电池在不同环境条件下处于极大值功率输出状态,能量转换效率提高20-30%。
3) 采用先进的低功耗、高性能的微控制器,实现“MPPT+SOC”双重智能优化充电控制。
4) 智能充电管理。采用带温度补偿功能的恒流、恒压、浮充相结合的三段式充电方式,有效延长蓄电池使用寿命;当蓄电池出现过放电时,自动进行维护性充电。
5) 采用低损耗功率MOSFET串联式PWM软开关及同步整流技术,功率回路压降低,工作效率高。
6) 功率回路和接线端子的连接采用大截面铜质汇流条,接线牢固方便。
8) 保护功能完善。具有过充/过放、短路、过载、防反接、TVS防雷保护等功能,安全可靠。
9) 采用高效、超亮LED指示灯,直观显示太阳能电池、蓄电池和负载工作状态,故障状态。
10) 菜单式LCD显示界面实时显示系统运行参数和状态。
11) 内置时钟便于实时数据采集,轻触式按键操作使用方便。
12) 采用三防处理生产工艺,抗恶劣环境能力强。
技术参数
型号
GSC-F1224
系统电压
□12V;□24V;
12V/24V 电压级别自动识别;
额定充电电流
L型:5A;M型:10A;H型:20A
额定负载电流
L型:5A;M型:10A;H型:20A
最大效率
> 98%
静态损耗
小于6mA
充电回路压降
不大于0.30V(额定电流50A时)
放电回路压降
不大于0.25V(额定电流50A时)
均充电压
14.6V/29.4V (维持时间:30分钟)
(仅当蓄电池出现过放时执行)
直充电压
14.2V/28.4V
浮充电压
13.6V/27.2V
充电返回电压
13.2V/26.4V
温度补偿
-3mv/℃/2V(均充、恒充、浮充、充电返回电压补偿)
过载、短路保护
1.25倍额定电流30秒,1.5倍额定电流10秒时,过载保护功能启动;
大于3倍额定电流或发生短路,短路保护功能启动
控制方式
PWM
工作温度
-20℃ 至 +55℃
存放温度
-25℃ 至 +85℃
外形尺寸
136×100×35 mm
