产品名称: OT-611一体式超声波液(物)位计
型  号: OT-611
描述
OT-611系列超声波液(物)位仪是一种智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿功能,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对于干扰回波有抑制功能,测量准确。产品可广泛应用于各种液体和固体距离的测量。
主要服务于石油、化工、电力、冶金、制药、食品、轻工、污水处理、造纸等行业
工作原理
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
OT-611A型一体式两线制超声波液位计
技术规格:
量程:         0-30 m(液体)   0-25 m(料位)
盲区:        0.2-7m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出:     4~20mA
输出分辨率:   实际量程的0.03%
输出负栽:     0~500Ω
显示分辨率:    1mm
显示方式:     4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源:     DC20~32v
温度补偿:     全范围自动
介质温度:     -45℃~+85℃
压力范围:     ±0.1MP
声波束角:     8°(3db)
检测周期:     1秒
参数设置:     3位有感按键
电缆装置:     PG13.5密封套
外壳材料:     ABS
传感器材料:   PVC 或定制PTFE外壳
防护等级:     IP67
安装方式:      螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰:      最小内口径为ф65mm,无其他要求
应用场所: 储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井..
被测介质: 清水 污水 灰浆 泥浆酸碱液 化学试剂  润滑油  重油 沥青…
外形尺寸:
技术参数:
量程:      4.00m(液体)
            6.00m(液体)
            8.00m(液体)
            10.00m(液体)
            15.00m(液体)
            20.00m(液体)
            30.00m(液体)
盲区:      0.20m
            0.25m
            0.30m
            0.40m
            0.60m
            0.80m
            1.20m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出:  4~20mA
输出分辨率: 实际量程的0.03%
输出负栽:   0~500Ω
串行通信:    RS485标准电平
波 特 率:    9600
显示分辨率:  1mm
显示方式:4位LCD液晶(字高15cm)或6位LED数码管
输入电源:  DC24v(±10%)80mA
温度补偿:  全范围自动
介质温度:  -45℃~+85℃
压力范围:  ±0.1MP
声波束角:  8°、5°(3db)
检测周期:  1秒
参数设置:  3位有感按键
电缆装置:  PG13.5密封套
外壳材料:   ABS
传感器材料: PVC/PTFE
防护等级:  IP67
应用场所:      储罐 化学品罐 池子 料槽
水渠  水井…
被测介质:      清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液
化学试剂 润滑油 重油  沥青
OT-611B串口型三线制超声波物位计(RS485)
量程:4m、6m、8m
量程:10m、12m
量程:15m、20m、30m
联系人: 吴经理                QQ:616449897
电   话:0512-87772336    传  真:0512-87772335
手   机:18662247704       邮   箱:szobte@163.com
网   址:http://www.szobte.com
地   址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
关 键 词: OT-611 一体式 超声波
公司名称: 苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
联 系 人: 吴天翔
电  话: 0512-88188017
手  机: 18662247704
地  址: 苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
邮  编: 215006
悬臂梁称重传感器(悬臂梁)
上下平面 轮辐式称重传感(LSZ-S06)
软连接称重传感器,高精度(LSZ-S06)
单点式 小量程称重传感(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器 带不倒(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器,带不倒(LSZ-S06)
单点式 平行梁称重传感器(LSZ-S06)
地磅桥式称重传感器,地磅(LSZ-S06)
受电弓轴销称重传感器/专(LSZ-D01A)
称重显示仪表连电脑安装测(XK3190-A12E)
OT-900系列平膜压力
OT-612分体式增强型(OT-612)
OT-LDE一体式电磁流(OT-LDE)
OT-W300一体化温度(OT-W300)
电站专用热电偶
四位数显仪表
OT-560电容式智能压(OT-560)
OT-550型风压变送器(OT-550)
OT-540齐平膜压力传(OT-540)
