产品描述
OTLDE一体型电磁流量计系列电磁流量计是根据电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准制造,是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。
产品特点
电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,它具有以下特点:
(1)测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
(2)测量管内无活动及阻流部件,无压损,直管段要求低.不易堵塞,对浆液测量具有独特的适应性;
(3)低频矩形波励磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作稳定可靠;
(4)采用非均匀磁场的新技术和特殊的磁路结构,除了磁场稳定可靠之外,大大地减少了流速分布的影响;
(5)采用特殊的电极结构和具有耐腐蚀良好性能的材料,严格地消除了电极泄漏故障以及避免了电极极化的影响;
(6)采用特殊的电子线路技术,避免了空管影响,即空管时自动复零。
(7)变送器壳体采用全不锈钢(1Cr18NiTi),加装衬里材料后,具有防酸、防碱、防腐蚀能力;
(8)印刷板组件在现场更换,个需重新标定,便于现场维修更换;
(9)现场显示型转换器采用专用的智能芯片,参数设定方便,有流量、总量显示等多种功能,另外还可进行线性修正、超限报警、阻尼选择、小信号切除等;
(10)供电电源电压范围宽,可根据用户需要选择用交流或直流供电。
(11)变送器结构合理、造型美观、密封可靠,安装和维修方便;
(12)测量范围宽,满量程流速设定范围宽,可以在0.2m/s~10m/s范围内可选;
(13)适用范用广,可应用于冶金、化工、石油、造纸、食品、城市给排水等行业;
(14)插入式电磁流量计能测量200mm以上大管径的液体流量,仪表体积小,重量轻,安装方便。如若在管道的插入口安装球阀则可以进行变送器的不断流装卸,尤其在脏污介质中运行时.便于即刻或定期清洗和维修,也方使校验。
(15)带背景光也液晶显示,无论天气明暗,数据都清晰可读。
(16)励磁信号采用正、零、负三值直流脉冲,保证零点稳定灵敏度高。
联系人: 吴经理 QQ:616449897
电 话:0512-87772336 传 真:0512-87772335
地 址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
