RS485转TCPIP串口转换器的高可靠性:
宽温度适应范围,-40℃~85℃温度范围内持续稳定运行;
宽电压工作范围,9V~24V电压范围内正常工作;
防潮效果,5-95%RH湿度范围内工作不受影响;
端口保护:设备全端口具有过流、过压、防反接、防错接、短路保护;
防雷保护:串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
看门狗电路:为避免干扰,采用看门狗电路设计,确保系统运行过程中永不死机。
C2000 N2A1的实用性:
支持桌面、机架、壁挂、导轨等多种安装方式,安装简便;
自带端口缓存技术,网络中断后康耐德串口服务器底层设备发送数据缓存不丢失;
内置RS-485流向自动控制功能,自动判断和控制数据传输方向;
支持DNS域名解析,上级管理中心直接通过域名访问,跨网段、多机同时监控底层智能设备。
RS485转TCPIP串口转换器(服务器)/C2000 N2A1的性价比:
功能强大,采用232/422/485三合一串口设计,节省客户投资;
厂家直销,可向客户免费提供Demo,并支持5年质保。
RS485转TCPIP串口转换器(服务器)/C2000 N2A1的扩展性与兼容性:
满足不同波特率、数据位、停止位、校验需求;
提供二次开发动态库和控件,并提供各种语言demo;
提供软件设置和Web等多种配置方式,支持串口、网络等配置接口;
RS485转TCPIP串口转换器(服务器)/C2000 N2A1技术参数:
康耐德C2000 N2A1提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
康耐德C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N2A1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与康耐德串口服务器通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与康耐德串口服务器通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库或OCX控件、设置动态库;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
1.2 技术参数
系统 |
CPU |
32-bit ARM |
RAM |
64KB |
Flash |
256KB |
LAN |
以太网 |
10/100Mbps |
保护 |
内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口接口 |
串口 |
RS485/422 |
串口数量 |
1个 |
信号 |
R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND |
串口通讯参数
校验 |
None,Even,Odd,Mark,Space |
数据位 |
6,7,8 |
停止位 |
1、2 |
流向控制 |
自动流向控制 |
速率 |
300bps至115200bps |
软件特点 |
协议 |
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS |
操作模式 |
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 |
设定 |
C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选) |
提供软件 |
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 |
驱动支持 |
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 |
电源需求 |
电压 |
9~24VDC(推荐12VDC) |
电流 |
< 200mA |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
99×65×25.5mm |
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1000万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级串口服务器、串口转换器、I/O联网模块,
, 0,0) 0.5pt solid; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=center width=108>
提供软件
