产品名称: LM-1020-Z Zigbee无线数据传输模块 RS232 /RS485
型  号: LM-1020-Z
一、模块功能简介
LM-1020-Z系列为透明数据传输,符合工业标准应用的无线数据通信设备。支持标准的工业级 RS-232、RS-485 串行接口。它采用了加强型的Zigbee无线技术,即可作为组网模块(协调器),也可作为传输模块(路由器)使用。具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性。可实现多设备间的数据透明传输。
LM-1020-Z除了具有标准的工业接口,灵活的组网优势外,它还可以结合其它多种有线或无线通讯技术,拓展更多的应用。例如结合 GPRS ,以太网等技术,可以扩展通讯距离,互联网接入,实现网络化的管理。
二、模块结构及接线端子
1. 接线端子
Power +:电源正端 +5V DC
Power - :电源负端
RS232/485 : RS232/RS485通信口
2. 按键
Test:  网络测试,用于发送一个广播消息
Reset:网络复位
3. 指示灯
Active :入网指示
TX/RX:数据收发指示
三,技术参数:
功能
特性
频率
2.405-2.480G ISM,全球免费频段
通道
11-26 通道;默认为 0,自动选择干扰最小的通道
调制方式
QPSK
速率
250Kbps
收发器特性
低功率:发射功率:2.5dBm   接收器灵敏度:-96dBm
高功率:发射功率:30dBm   接收器灵敏度:-100dBm
通讯距离
低功率:可视距离 150-250 米,和环境以及天线增益有关系
高功率:可视距离 1500-2000 米,和环境与天线增益有关系
协议栈
基于 IEEE802.15.4 底层协议栈
网络拓扑
点对点、星型网络、树状网络,链状网络
数据传输模式
串口透明传输
串口模式
数据位:8位,波特率:1200-115200bps 校验位:奇、 偶、 无
配置模式
软件配置或者串口命令配置
硬件接口
RS-232  RS485
天线
SMA孔母头,3db全向棒式天线,吸盘天线可选
节点检测
实时监测网络中节点个数
电压检测
实时监测节点供电电压
PAN ID设置
环境中有多个组网模块存在,可通过PAN ID设置,选择对应网络
模块ID设置
可任意设定模块ID(4位有效数字)
电源
5-12V DC  10mA@12V DC
工作温度
-20 C°-70C°
安装方式
面板安装
关 键 词: Zigbee 无线 RS232
公司名称: 西安罗米测控技术服务有限公司
联 系 人: 孙亚宁
电  话: 029-15209245265
手  机: 15209245265
地  址: 西安市高新区高新五路2号创新数码时空A200
邮  编: 710075
8路模拟量输入,4路继电(LM3212EW)
8路模拟量输入,4路模拟(LM3612)
4串口联网服务器 LM-( LM-2040E)
数据采集网关(LM Gateway201-M)
无线数据采集网关(LM Gateway401)
能耗数据采集网关(LM Gateway)
西安 LM-3212A (LM-3212A)
LM-3116A 8路隔(LM-3116A)
LM Gateway可编(LM Gateway)
Modbus网关(Modbus网关)
BACnet网关(BACnet网关)
DLT 645网关(DLT 645网关)
LM-3208 8路模拟(LM-3208)
陕西 LM-3204 4(LM-3204)
LM-3308k 8路K(LM-3308k)
AS109数字温湿度变送(AS109)
LM-1020C DTU(LM-1020C)
多通道I/O模块(LM-MG0432)
LM-1020-E 串口(LM-1020-E)
LM-MG0432 LE(LM-MG0432)
