1-16路巡检显示温度智能温度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-16路巡检显示温度智能温度记录仪概述
YBJL-806型温度巡检记录仪可对最少1个温度点最多16个温度点的温度进行测量并记录,仪表显示方式为巡检轮流显示每个点的温度值,仪表配有RS485通讯接口和软件,仪表连接电脑后可实现电脑对仪表显示数据的采集并记录储存于电脑内。
二、1-16路巡检显示温度智能温度记录仪功能特点
1、温度测量路数:最少1路,最多16路(根据用户要求订做)
2、温度测量范围:-1999至1999(用户可在该范围内自由设定)
3、温度测量精度:±0.5%FS(即满量程的±0.5%)
4、显示分辨率:0.1℃或1℃可选
5、温度显示方式:巡检轮流显示各路温度,可自动巡检,也可手动定检
6、仪表面板显示:双排数码管显示,上排显示当前通道温度测量值,下排显示站号即通道号,通道指示灯显示该通道报警指示。
7、传感器输入类型:热电偶和热电阻温度传感器
热电偶 K(0~1300℃) E(0~800℃) S(0~1600℃) J(0~1000℃)
热电阻:Pt100(-200.0~200.0℃; 0~600℃) Cu50(-50.0~150.0℃)
8、报警功能;用户可根据需要设定上限报警值
9、报警输出;1个公共上限报警继电器输出和1个公共下限报警输出
10、报警继电器触点容量:220V 3A(阻性)
11、通讯接口:RS485
12、工作电源:交流220V±10% 50HZ
13、功耗:小于5W
14、外形尺寸
外型 160×80×120(mm),开孔:152×76(mm)
外型 96×96×110(mm), 开孔:92×92(mm)
三、1-16路巡检显示温度智能温度记录仪软件功能
仪表配用的专用数据分析软件采用了流行的采用流行的windows界面,通过软件可将仪表测量的数据实时读取到电脑中,可在线显示各通道的实时数据,用户可设置记录间隔时间,最小1分钟(以分钟为单位),可设置2分钟、3分钟……无限,软件会自动将仪表采集到的温度数据自动记录到电脑里,并生成数据列表供用户方便查看和分析,另外软件还支持数据导出功能,所有数据可以导出Excel。
