产品名称: 1-3路同时测温型温度电子记录仪
型  号:
1-3路同时测温型温度电子记录仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-3路同时测温型温度电子记录仪概述
YBJL-809型1-3路黄屏显示温度记录仪,可对环境温度进行测量和记录,仪表可选择1路、2路或者3路(即测1个温度点、同时测量2个温度点和同时测量3个温度点),仪表可同屏显示3路温度数据、分屏显示各路特大数据、实时曲线、历史曲线等、仪表具有每路259200条的数据内存,可将测量到的数据储存于仪表内,仪表还配有RS232或RS485和U盘通讯口及数据分析软件,可将仪表内的数据方便上传到电脑进行分析和处理。
二、1-3路同时测温型温度电子记录仪仪基本功能和技术参数
1、测量记录通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
2、温度范围:在-1999-1999℃内可自由设定
3、温度精度:±0.2%F?(测量范围满量程的±0.2%)
4、显示分辨率:1℃、0.1℃、0.01℃可自由设定
5、记录间隔时间:记录间隔最小1秒,可根据要求自由设定
6、存储容量:每路129600条数据。
7、仪表显示:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
8、仪表画面:实时数据画面、实时曲线画面、历史数据画面、历史曲线画面、3路同屏温度数据画面、单路特大数据画面、数据导出画面等
9、系统参数设定:管理密码,系统时间,传感器输入类型、温度测量范围、小数点位置,每通道测量误差修正值、等各种参数。
10、电源:85-265VAC、50Hz±5%
11、馈电:DC24V
12、热电偶冷端补偿误差:±1℃
13、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
14、外型尺寸:横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm)
              竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm)
15、通讯功能:RS232接口和U盘通讯接口
16、电脑软件功能:YBJL-809型1-3路黄屏温度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、1-3路同时测温型温度电子记录仪可选功能和技术参数
1、RS-485通讯,用户可选择增加RS-485通讯接口,选择RS-485通讯可将通讯距离由原来标配的RS-232接口的10米延长至1000米。
2、报警输出:可增加继电器输出,最多2个,触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图。
关 键 词: 温度电子记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
