1-16点同时测量疫苗温度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-16点同时测量疫苗温度记录仪产品概述
YBJL-810型1-16路蓝屏显示温度记录仪采用5.4寸蓝屏SHARP液晶屏,仪表可同时监测和记录1路、2路、……最多16路的温度,温度范围及显示分辨率用户均可自由选择和设置、仪表有大容量的内存,每路均可最多储存259200条的数据,记录间隔时间最小1秒用户可根据要求自由调整和设置最小以秒为单位,另外1-16路蓝屏温度记录仪配有通讯接口和数据通讯软件,所有仪表内储存的数据均可上传电脑进行查看分析并打印。
二、1-16点同时测量疫苗温度记录仪基本功能和技术参数
1、记录测量通道数:1-16通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道……16通道。
2、温度范围:各种温度范围均可自由设定
3、测量精度:±0.2%FS
4、温度显示分辨率:1℃、0.1℃、0.01℃
5、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
6、显示器:蓝屏:5.4寸320×240点阵高亮度蓝色显示屏
7、仪表显示画面:时时显示当前测量值画面、时时显示当前测量曲线图画面、可查阅历史数据画面,历史曲线图画面、U盘导出画面等
8、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
9、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
10、馈电:8组DC24V输出,输出电流50mA/组
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、外型尺寸:仪表尺寸:144×144×220(mm)
开孔尺寸:138×138(mm)
13、传感器输入类型:各种国标传感器输入型号均可、仪表支持各种不同信号输入的组态调整
14、通讯功能;RS-232和U盘通讯
15、电脑软件:软件可支持电脑和仪表的同步显示测量的温度数据、温度曲线显示,也可读取储存于仪表内的历史温度数据、用户可自由选择读取数据的时间段范围、可设置数据列表格式和曲线图温度范围及时间轴的长短、所有数据均可通过软件转存Excel\Word\Txt格式、另外软件还可对上传的温度数据进行分析和处理或打印、如统计最低值、最高值、平均值等。
三、1-16点同时测量疫苗温度记录仪可选功能和技术参数
1、RS-485通讯接口
2、报警输出:可增加继电器输出,最多12个,触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多路4路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图。
