多通道1-40路显示测量冷库温度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、多通道1-40路显示测量冷库温度记录仪产品概述
YBJL-811型1-40路彩屏显示温度记录仪具有10.4寸特大色彩屏幕显示,可同时显示40路的温度测量数据并对40路温度同时采集记录和储存、仪表每路内存为259200条数据,仪表记录间隔时间最小1秒,其他时间间隔可设置,40路可分别组态,用户可分别设置每路的温度信号输入类型、量程范围等,仪表可显示数据画面、曲线画面、柱状图画面等,另外仪表还标配有通讯接口和电脑软件,所有数据除在仪表上可以查看外,还可通过电脑查看、分析并打印或者输出Excel。
二、多通道1-40路显示测量冷库温度记录仪基本功能和技术参数
1、温度测量范围:-1999-1999℃ 温度范围区间内均可自由设定
2、温度测量精度:±0.2%FS
3、温度显示分辨率:0.01℃ 、0.1℃、1℃ 可自由设置
4、测量记录通道数:1-40通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道……40通道。
5、记录间隔时间:最小1秒,其他时间可自行设置
6、仪表内存:每路259200条数据。
7、仪表显示:实时曲线画面、实时数据画面、历史曲线画面、历史数据画面、棒图画面、各种设置画面、数据导出画面、报警列表画面等
8、显示器:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
9、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
10、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
11、功耗:<8W
12、馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
13、热电偶冷端补偿误差:±1℃
14、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电
后也能准确运行。
15、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
16、外型尺寸:仪表尺寸:288×288×280(mm)
开孔尺寸:282×282(mm)
17、传感器输入类型:各种国家标准分度号传感器均可输入,仪表具有万能输入设置功能,每通道可分别设置不同的输入类型
18、通讯接口:RS-232和U盘通讯接口
19、电脑软件:1-40路彩屏显示温度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、多通道1-40路显示测量冷库温度记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多36个,触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多8路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
3、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
