1路温度1路湿度医药温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1路温度1路湿度医药温湿度记录仪产品概述
YBJL-8901型打印有纸温湿度记录仪采用红色数码管显示,仪表上排窗显示温度值,下排窗显示湿度值,产品有测量仪表、打印机和温湿度传感器三部分组成,仪表可实时打印测量到的温湿值,打印间隔时间可设,最短间隔1分钟,用户可根据要求设置2分钟,60分钟……。
二、1路温度1路湿度医药温湿度记录仪功能特点和技术参数:
1、测量温度范围:-50-80℃
2、测量湿度范围:5%-95%RH
3、温度精度:0.5℃
4、湿度精度:3%
5、分辨率: 温度0.1℃,湿度0.1%RH
6、配接传感器:高精度一体化壁挂式温湿度传感器
7、测量记录通道数:1路温度、1路湿度
8、显示方式:仪表采用高亮红色双排数码管显示,上排显示温度值,下排显示湿度值。
9、打印功能:仪表配有打印机可对测量温湿度进行现场自动打印。
10、打印间隔时间:最小1分钟(以分钟为单位),其他打印间隔时间可自由设定,如2分钟,60分钟……
11、系统参数设定:仪表可设置和调整系统年份、日期和时间。
12、工作电源:交流220V±10% 50HZ
13、功耗:小于5W
14、外型尺寸:200长×200高×170深(mm)
