威铭电子SY900系列经济型温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、威铭电子SY900系列经济型温湿度记录仪产品概述
YBJL-8903温湿度记录仪可对1-3个点进行温度或者湿度的测量和记录,仪表具有同屏数据显示功能、分屏曲线显示、分屏特大数据显示等功能,每通道记录容量259200条数据,用户可自设记录间隔时间,最小1秒,仪表配有U盘通讯接口和232数据通讯接口,可将数据上传到电脑并由配用的专用数据软件进行处理和分析,软件可生成数据列表图、数据曲线图、用户可方便查看历史数据、历史曲线、实时数据、实时曲线。
二、威铭电子SY900系列经济型温湿度记录仪基本功能和技术参数
1、温度测量范围:各种温度范围均可自由设定
2、湿度测量范围:0-100%RH
3、温度精度:温度±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%);
4、湿度精度:±3%RH
5、记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。(3个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如可1通道温度,2通道湿度;也可2通道温度,1通道湿度;或只选1通道温度、1通道湿度)
6、仪表显示:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
7、仪表画面:特大数据画面、同屏数据画面、实时曲线画面、历史曲线画面、数据导出画面
8、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
9、电源:85-265VAC、50Hz±5%
10、功耗:<8W
11、馈电:DC24V输出
12、热电偶冷端补偿误差:±1℃
13、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
14、外型尺寸:横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm)
竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm)
15、通讯功能:RS232通讯和U盘通讯
16、数据软件:YBJL-8903温湿度记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、威铭电子SY900系列经济型温湿度记录仪可选功能和技术参数
1、通讯功能:RS485
2、报警输出:可增加继电器输出,最多2个
3、变送输出:可增加变送输出功能
