产品名称: 多通道带打印智能温湿度记录仪
型  号:
多通道带打印智能温湿度记录仪
咨询电话:北京010-58610941  上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、多通道带打印智能温湿度记录仪产品概述
YBJL-8906型有纸打印型温湿度记录仪可支持最少1通道、最多3通道的温湿度测量、显示和打印、仪表有液晶屏显示,可同屏幕显示3通道温湿度数据、分屏显示各通道曲线图等,用户通过可设置记录间隔时间,将测量到的温湿度数据储存于仪表内,仪表配有打印机,用户通过仪表操作可将记录于仪表内的数据进行现场打印,可打印历史数据及历史曲线。
二、多通道带打印智能温湿度记录仪基本功能和技术参数
1、温度测量范围:-1999至1999(在该范围内均可自由设定)
2、湿度测量范围:0-100%RH
3、温度精度:±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%)
   湿度精度:±3%RH
4、记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。(3个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如可1通道温度,2通道湿度;也可2通道温度,1通道湿度;或只选1通道温度、1通道湿度)
5、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
6、仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
7、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
8、打印功能:仪表配有打印机,可现场打印所有数据和曲线。
9、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
10、电源:85-265VAC、50Hz±5%
11、功耗:<8W
12、馈电:DC24V输出
13、热电偶冷端补偿误差:±1℃
14、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
15、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
16、外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm)  开孔尺寸:152×158(mm)
17、配接传感器类型:各种传感器均可配接,各种输入信号切换用户可通过仪表自行调节。
三、多通道带打印智能温湿度记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
   报警触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
关 键 词: 智能温湿度记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
