1-3通道压力自动记录仪(威铭SY系列)
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-3通道压力自动记录仪(威铭SY系列)产品概述
YBJL-605型1-3路压力记录仪具有最少1个、最多3个压力测量点,可同时多1-3个点进行压力测试、显示、记录并打印,仪表可设置记录间隔时间,最小1秒,每通道有129200条记录内存,可将测量到的数据记录于仪表内,压力测量范围由配接的传感器压力范围所决定,仪表可在-1999-1999区间内任意设置压力范围值,所以压力数据可打印数据图和曲线图,另外,用户还可在仪表屏幕上查看历史数据、实时数据、历史曲线、实时曲线,特大数据等。
二、1-3通道压力自动记录仪(威铭SY系列)基本功能和技术参数
1、温度测量范围:各种压力范围均可自由设定
2、精度:±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%);
3、记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
5、仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、打印功能:仪表配有打印机,可现场打印所有数据和曲线。
8、打印纸宽度:57mm
9、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
10、电源:85-265VAC、50Hz±5%
11、功耗:<8W
12、馈电:DC24V输出
13、热电偶冷端补偿误差:±1℃
14、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
15、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
16、外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm) 开孔尺寸:152×158(mm)
17、配接传感器类型:各种传感器均可配接,各种输入信号切换用户可通过仪表自行调节。
三、1-3通道压力自动记录仪(威铭SY系列)可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
