大屏幕40通道同显压力数据记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、大屏幕40通道同显压力数据记录仪产品概述
YBJL-611型1-40路大屏幕彩屏显示压力记录仪采用10.4寸屏幕显示,可同屏显示40通道的实时压力数据、实时压力曲线、历史压力曲线、柱状图等,仪表可对最少1个点最多40个点的压力监测点进行监测和记录压力数据,通过标配的U盘通讯和或232数据通讯口可将仪表内储存的数据上传到电脑,在电脑上可进行查看和分析处理各种数据。
二、大屏幕40通道同显压力数据记录仪基本功能和技术参数
1、压力测量范围:各种温度范围均可自由设定
2、精度:±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%)
3、记录测量通道数:1-40通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道……40通道。
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
5、仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、显示器:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
8、电源:85-265VAC、50Hz±5%、
9、功耗:<8W
10、馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
11、热电偶冷端补偿误差:±1℃
12、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电
后也能准确运行。
13、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
14、外型尺寸:仪表尺寸:288×288×280(mm) ; 开孔尺寸:282×282(mm)
15、通讯接口:RS232通讯和U盘通讯
16、数据软件:YBJL-610压力记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
三、大屏幕40通道同显压力数据记录仪可选功能和技术参数
1、通讯功能:RS485
2、报警输出:可增加继电器输出,最多36个,36个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。
触点容量3A、220V,默认为常开
3、变送输出:可增加变送输出功能(最多8路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
4、打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
