SY500型威铭多通道电压记录仪
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、SY500型威铭多通道电压记录仪产品概述
YBJL-305型带打印电压记录仪自带打印机,可对测量记录的电压进行打印,用户可选择打印开始时间和结束时间将储存于仪表内的数据和曲线都打印出来,仪表测量输入电压可根据用户要求定做,仪表最少可监测和记录一个点的电压值,最多可同时监测3个点。
二、SY500型威铭多通道电压记录仪基本功能和技术参数
1、电压测量范围:0-5V,0-75V,0-100V,0-250V,0-500V(其他电压范围可特殊定做,定货时说明)
2、精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%)
3、记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
4、记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
5、仪表显示:可同时显示时时测量电压数据、电压曲线图,历史电压数据、历史曲线图
6、系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、
小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
7、打印功能:仪表配有打印机,可现场打印所有数据和曲线。
8、打印纸宽度:57mm
9、显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
10、电源:85-265VAC、50Hz±5%
11、功耗:<8W
12、馈电:DC24V输出
14、断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
15、使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
16、外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm) 开孔尺寸: 152×158(mm)
三、SY500型威铭多通道电压记录仪可选功能和技术参数
1、报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下 限。触点容量3A、220V,默认为常开
2、变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
