产品名称: 许继微机电抗器保护测控装置WKB-821
型  号: WKB-821
价  格:
品  牌: 许继电气
公司名称:许昌华继电气有限公司
联系人:齐经理 13503747569
电话:0374-3216166
传真:0374-3168111
地址:河南省许昌市许继大道中段
企业网址:www.xchjdq.com
阿里巴巴商铺:http://xcxjdc.cn.alibaba.com
WKB-821微机电抗器保护测控装置
一、应用范围
WKB-821A微机电抗器保护测控装置主要适用于66kV及以下电压等级并联电抗器的保护及测控。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦ 高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦ 高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦ 易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦ 易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦ 低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦ 低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦ 平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦ 专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦ 模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦ VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦ 双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、差动保护
差动保护是电抗器相间短路的主保护。保护含比率差动保护、差流速断保护、差流越限告警和TA断线检测功能。
差流速断保护在电抗器内部严重故障时快速动作,比率差动保护能保证内部故障时有较高的灵敏度。
差流越限告警在正常情况下监视各相差流,如果任一相差流大于差流越限定值,经延时起动告警继电器。
2、两段式电流保护
二段式过流保护作为电抗器内部故障的后备保护。当电抗器只设单侧TA时,装置不采用差动保护,这时可将过流Ⅰ段保护的时限整定为短延时出口,用作过流速断保护。各段电流及时间定值可独立整定。
3、反时限电流保护
反时限过流可通过反时限方式控制字选择反时限延时方式,本装置共集成了一般反时限、非常反时限和极端反时限3种特性的反时限过流保护,用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。
4、零序电流保护
装置设有零序过流保护。零序电流外接,可通过控制字选择投报警或跳闸,以供不同场合使用。
5、过负荷保护
装置设有过负荷保护功能,由保护投退控制字投退。过负荷保护由控制字选择跳闸或告警。
6、零序过压保护
零序过压保护只发告警信号,所用电压为外接零序电压。
7、非电量保护
装置设置三路非电量保护,可投退,经延时(或瞬时)跳闸。其中非电量1用于跳闸,非电量2、3可由控制字选择跳闸或告警。
8、TV断线检测
TV断线后发告警信号。TV断线检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时,闭锁TV断线检测。
9、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件)或“开关位置异常”告警信号(无操作回路信号插件),但不闭锁保护。
10、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后延时25s报弹簧未储能,发告警信号。
11、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IC、P、Q、COSΦ等,测量IB由IA和IC计算得出;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
12、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
13、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
14、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
15、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
16、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号
关 键 词: WKB-821 许继微机保护测 许继微机电抗器保护测
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
