- 装置简介
WXH-823C微机线路保护装置是以光纤电流差动保护、电流电压保护及三相一次重合闸为基本配置的成套线路保护装置,主要适用于66kV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。
1.1. 功能配置:
l 保护功能
1) 光纤电流差动保护
2) 三段电流电压方向保护(定时限、反时限可选)
3) 过流加速保护(前加速、后加速可选)
4) 三相一次重合闸(检同期、检无压可选)
5) 低频减载保护
6) 零序电流保护
7) 过负荷保护
8) 低电压保护
9) TV断线告警
10) TA断线告警
11) 控制回路异常告警
l 测控功能
1) 8路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信
2) 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合
3) Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,P,Q,f等模拟量的遥测
4) 开关事故分合次数统计及事件SOE等
5) 故障录波
6) 4路脉冲输入
1.2. 主要特点
1) 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。
2) 集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
3) 采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。
4) 采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。
5) 采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。
6) 可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。
7) 大容量的信息记录:可保存不小于100个最近发生的历史报告,可带动作参数,掉电保持,便于事故分析。
8) 采用DL/T667-1999规约,设有RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。
- 技术指标
2.1. 额定数据
1) 额定直流电压: 220V或110V (订货注明)
2) 额定交流数据:交流电压 100/V,100V
3) 交流电流 5A或1A(订货注明)
零序电流 1A
额定频率 50Hz
4) 热稳定性:
交流电压回路: 长期运行 1.2Un
交流电流回路: 长期运行 2In
1s 60In
零序电流回路: 长期运行 1A
1s 40A
5) 动稳定性:
半周波: 100In
6) 光纤电流差动保护
光纤接口技术指标:
光纤类型: 单模光纤
光发送功率: -8~-15dBm
光接收灵敏度: 优于-34dBm
光工作波长: 1300nm
无中继传输距离: 小于20km
光纤连接器: FC型
光纤连接说明:
WXH-823A通过尾纤与光缆连接。安装时,先将附件中的一根尾纤(附件中有两根尾纤,另外一根用于单装置自环测试)从中间断开,分别与对应光缆的收、发纤芯用光纤自动熔接机熔接好。每个接头的损耗应小于0.1dB。熔接完毕后将接头置于光缆终端盒中保护起来。
