SPA直流电能表的产品简介
SPA直流电能表与德国技术是一脉相承的,适合我国电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,能够直接测量显示系统的用电量,并带有RS485接口,与微机进行数据交换,是适合蓄电池,太阳能板,直流电源,逆变器,电镀整流等直流信号设备测试电能和计量参考电能值使用。
SPA直流电能表的技术指标
信号输入:
●电流:最大直接输入电流0~10Adc(电流量程范围可协商定制)
超出10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒
●电压:最大直接输入电压0~650Vdc(电压量程范围可协商定制)
允许过量程瞬时电压2倍/1秒持续:1.2倍
SPA直流电能表的测量范围与精度
●电流:0~10Adc电压:0~650Vdc电能:0.00Wh~99999WSec.0.00Wh~99999Wh;0.00KWh~99999KWh,0.00MWh~99999MWh超出最大计量范围自动清零
精度:≤±0.5%
SPA直流电能表的通讯接口
●RS485串行接口,ModBus协议,RTU格式,通讯波特率4800、9600可选
●绝缘强度:IEC60255-52kVrms-1min
●工作电源及功耗:AC(80~265)V或DC(100~275)V8VA;可定制DC12V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司电话:0512-68381802传真:0512-68381803网址:
document.write('')
www.surpon.com
document.write('')
邮箱:surpon@163.com地址:中国苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦F6
