SPA-96BDW直流功率表采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU 运算处理后,由高亮度的LED 进行清晰直观显示。测量值既可本地直接显示,又可通过 RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。该
直流功率表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。该
直流功率表面板设有可编程按键,可方便地实现对显示倍率、报警值、仪表逻辑地址、通讯波特率等的设置。该
直流功率表能直接显示系统一次侧运行电参数,仪表根据测量值的大小自动调整显示量程(小数点根据测量值自动调整)。该
直流功率表内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用)。该系列仪表具有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC 电磁兼容3 级之规定,其它符合GB/T 13978-92 之规定。
SPA-96BDW直流功率表的特点
测量:直流功率、直流电流、直流电压
测量精度:±0.5%
上面五位数码显示直流功率值。
下面四位数码管显示电压、电流测量值,可切换显示
二路可组态的报警输出,一路可组态 4-20mA 变送输出,适于各种电力控制
具有 RS-485 通信口,可选择 MODBUS RTU 协议
可用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化、轻工、化工、机械、热处理、制约、冶金等行业自动化系统
SPA-96BDW直流功率表的技术参数
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802传真:0512-68381803网址:www.surpon.com邮箱:surpon@163.com地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦F6
