SAT8-8BXC100智能差压变送器
一、应用
SAT8-1~9BXC-100智能差压变送器将被测信号转换成4~20mADC输出信号,
SAT8-1~9BXC-100智能差压变送器配用截流装置可检测液体、气体和蒸汽的流量,也可以直接用来检测差压、表压以及开口或密闭容器内液体的液位。
二、主要特点
1、监测精度高、稳定性好、抗振性好;
2、量程、零点外部连续可调,正迁移可达500%,负迁移可达600%;
3、接线方便,电源/信号共二线制或四线制;
4、单向过载保护特性好,无机械可动部件,维护率极低;
三、主要技术指标
1、测量范围:0~0.16KPa至0~10MPa
2、输出信号:4~20mADC;
3、供电电源:12~45VDC,典型值为24VDC
4、量程和零点:外部连续可调;
5、温度范围:工作温度范围:-5~50℃,灌充硅油的测量元件:-40~+104℃;
6、静压和过载压力:4MPa、10MPa、25MPa、32MPa
7、相对湿度:0~100%;
8、容积吸取量:<0.16cm3;
9、阻尼(阶跃响应)时间:充硅油时,一般在0.25到1.67S之间连续可调;
10、启动时间:2S,不需预热;
11、精度:0.2级、0.25级、0.5级;
12、稳定性:六个月内不超过最大量程基本误差的绝对值;
13、振动影响:在任意轴向上,振动频率为250Hz,误差为最大测量范围上限的±0.05%/g;
14、安装位置影响:最大可产生约0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响;
15、结构材料:
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276、Monec合金或钽
排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金;
法兰和接头:碳钢镀镍,316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金;
接触介质O形环:氟橡胶;
灌充液:硅油或惰性油;
螺栓:碳钢镀镍;
壳体材料:低铜铝合金;
外壳:防护等级:IP65;
引压连接件:法兰NPT1/4,中心距54mm,接头NPT1/2或M20X1.5阳螺纹、球锥面
密封:带接头时中心距50.8、54、57.2mm;
信号线连接孔:G1/2"
重量:约5.4kg(不带附件);
标准附件:所有型号出厂时都带有法兰接头、排气、排液阀;
SAT8智能压力变送器,SAT8差压变送器,温州SAT8变送器,浙江SAT8差压变送器
SAT8-1BXC100
SAT8-2BXC100
SAT8-3BXC100
SAT8-4BXC100
SAT8-5BXC100
SAT8-8BXC100
