中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求,分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到最佳效果。 软密封蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。其主要特点为: 1、小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。 2、结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。 3、流量特性趋直线,调节性能好。 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。 5、蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。 6、密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。 8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。
