1 将时间显示给运行人员观察或作人工记录的时间显示屏。
2 记录与时间有关的信息的装置(系统):如故障录波器、事件顺序记录装置、RTU远动装置、计算机监控(监测)系统、电网预决策分析系统、各级调度SCADA/EMS系统、电力系统实时动态监测系统(WAMS)、电能量计费系统、水调自动化系统、电厂机组控制系统、电力市场交易系统、配电网自动化系统、负荷控制和用电管理系统、通信网监控系统、电厂和调度生产信息管理系统、电力企业信息管理系统(MIS)、调度录音电话等。
3 有必要记录其动作时间的控制装置(系统):如微机保护装置、变电站监控系统的后台系统、电网安全自动装置等。
4 工作原理建立在时间同步基础上的装置(系统):如雷电定位系统、同步相量测量装置(PMU)、线路故障行波测距装置等。
5 要求在同一时刻记录其采集数据的系统:如保护信息管理机、电网频率按秒考核系统等。
6 用于继电保护试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)。
7 大型局域网的时间同步。
8 其它要求时间统一的装置(系统)。
电力同步时钟,GPS卫星对时装置的功能特点
1 时间源、频率源、供电电源均冗余配置,多种类接口输出 。时间源自动三选一,可优选接收GPS,还可接收IRIG-B(DC)时间码或通信网传送的DCLS,中国北斗卫星信号作备份。
2 2部内置(或1部内置加外部输入)高稳定恒温晶体振荡器(或选铷原子频标加高稳晶振)双冗余频标。
3 输出:可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号。
4 网络授时功能(RJ45接口与客户端软件)。既可对局域网校时,又适用城域网上,支持NTP /SNTP协议。
5 客户端校时;无论WINDOWS环境还是UNIX/LINUX环境均能满足校时服务。
6 接收B(DC)码,自动时延修正到1微秒级。
7 交流/直流双电源供电自适应。内置后备电池可维持主时钟2小时正常运行。
8 面板显示时间信息和同步信息,多个LED灯指示系统内部的工作状态。
9 按键设置或修改工作参数,查看内部数据,设置的工作参数掉电不丢失。
10告警功能 -电源告警、B码丢失告警、GPS丢失告警和系统总告警。
11高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
电力同步时钟,GPS卫星对时装置的技术参数
内容 |
指 标 |
电源 |
直流/交流自适应内置后备电池。95~265V交流 ;110~250V直流` |
GPS特性 |
1PPS秒脉冲定时准确度≤0.2μs,定位精度:15米
天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。
可同时跟踪12颗GPS卫星。接收频率1575.42MHZ
数据重现时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟
GPS天线的馈线长30米 (特别要求可定制到40~180米) |
IRIG-B
时间码 |
B(DC)码 RS422接口
B(AC)码, 调制比3:1 , 输出幅度0~10VP-P可调 ,
典型值6VP-P,阻抗600Ω, 平衡输出(不共地)
B(DC)码同步准确度小于1μS。
B(AC)码同步准确度小于8 μS |
同步脉冲输出 |
TTL电平接口,正脉冲上升沿有效,信号脉冲宽度200ms。
定时准确度:接收GPS时,小于0.2微秒。
接收B(DC)码时,小于1微秒。 |
NTP网络对时输出 |
支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
精度:1-10ms |
箱体结构尺寸 |
标准1U或2U 高,19英寸宽机架安装。仿德国威图机箱。
典型尺寸:90(高)×450(宽)×320(深)mm3 |
电磁兼容特性 |
三级 |
告警触点 |
继电器节点4对 |
电力同步时钟,GPS卫星对时装置的典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:公安部、国家安监总局、贵州省公安厅、上海市公安局、苏州交警大队、世博园、无锡监狱、杭州平安城市项目、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、沪宁高速、东海大桥、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、乌兹别克斯坦石油项目、老挝电力项目。
2.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
