产品名称: 北斗时钟服务器,北斗对时服务器
型  号: k801
北斗时钟服务器,北斗对时服务器(gps卫星同步时钟,GPS授时仪,卫星对时)采用北斗GPS双卫星系统设计,双系统主备授时自动切换,同时接收北斗和GPS卫星信号,直接满足电力时钟的多时间基准源要求。设备内置恒温晶体钟或铷钟,采用北斗与GPS秒时差处理模型等专利技术、先进的钟控处理算法,有效地将GPS授时平滑过渡到北斗授时,提供多种时频标信号,为电力系统提供高精度的时钟同步整体解决方案,确保电力系统的可靠授时和高精度授时的广泛需要。
上海锐呈电气有限公司生产的北斗时钟服务器,北斗对时服务器提供高精度的IRIG-B码、1PPS/1PPM/1PPH脉冲、NTP/SNTP网络、IEEE1588协议和串口授时等时频标信号,具有授时精度高、接口丰富、方便接入时频扩展设备等特点,主要用于电网自动化装置、相位测量、继电保护、变电站和电厂的时间同步系统等领域。
北斗时钟服务器,北斗对时服务器的主要功能:
1.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
2. 基于我国自主的北斗卫星导航系统,采用北斗GPS双系统互为备用设计;
3.完善的北斗和GPS卫星信号监测,自动或手动选择卫星信号;
4.自动跟踪北斗和GPS卫星信号,提供互为备份的授时服务;
5.输出高精度1PPS、1PPM、1PPH信号,授时精度优于30ns;
6.支持标准NTP/SNTP网络时间传输协议,用于网络授时
7.支持ARP、ICMP、HTTP协议;
8.支持在NTP协议上的MD5认证授时;
9.提供IRIG-B(DC)码、1PPS、1PPM、1PPH、串口RS232/485等对时接口;
10.最大支持上万个用户的网络授时服务
11.提供基于RS232和网口UDP协议的两种输出方式,同时输出周波、工频钟、时间信息
12.支持本地和远程管理。
北斗时钟服务器,北斗对时服务器的主要性能:
脉冲授时
光耦隔离输出,
BNC
1PPS×1路
脉冲宽度为200ms
1PPM×1路
上升时间≤50ns
1PPH×1路
时间准确度≤100ns
端子
1PPS×2路
1PPM×2路
串口授时
RS232电平输出
DB9
2路
9600,n,8,1
RS485/422电平输出
端子
2路
与1PPS的同步精度<10ms
IRIG-B(DC)码授时
信号电平:TTL/RS485/422
端子
2路
校时精度<200ns
网络授时
局域网:<10ms
RJ45
1路
广域网10ms~100ms
告警输出
继电器空接点输出
端子
6×2路
耐冲击电压<6KV@50μs
产品特性
物理尺寸(长x宽x高)
482mm x 310mm x 89mm
供电电压
直流:110~260V
交流:110~260V/47~63Hz
功耗
<30W
工作温度
-5°C~45°C
工作湿度
5%~95%,非凝露
北斗时钟服务器,北斗对时服务器的典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:公安部、国家安监总局、贵州省公安厅、上海市公安局、苏州交警大队、世博园、无锡监狱、杭州平安城市项目、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海银联、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、乌兹别克斯坦石油项目、老挝电力项目。
以上是北斗时钟服务器,北斗对时服务器的简介,更详细介绍参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=123
关 键 词: 北斗时钟服务器 北斗时间同步服务器
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
