产品名称: 北斗时间同步服务器
型  号: k801
北斗时间同步服务器专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
    北斗时间同步服务器(GPS同步时钟、卫星时钟、GPS对时装置、时钟同步设备、时间同步)以GPS信号作为时间源,同时可选北斗卫星、IRIG-B码、OCX0、铷原子钟、CDMA信号等时钟源,对时精度达20nS。
      上海锐呈电气有限公司产品采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、性价比高、无积累误差、不受环境条件限制、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。
设备采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路脉冲信号(1PPS/M/H,TTL、空接点、差分、24V/110V/220V有源、光)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、IRIG-B信号(422、TTL、AC、光)、DCF77信号、NTP/SNTP协议网络时钟同步信号、PTP(IEEE1588)协议信号、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的校时接口要求。装置已广泛用于IT、冶金、通信、电力、金融、广电、安防、交通、水利、国防、石化、医疗、政府机关、教育等领域的授时服务。
北斗时间同步服务器的技术指标:
1.工作温度:-20℃~+70℃,贮存温度:-40℃~+85℃,湿度:<95%。
2.功耗:≤15W。
3.电源:220/110V交/直流自适应,双电源冗余。
4.抗干扰:在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验符合标准GB/T13926-1992(工业过程测量和控制装置的电磁兼容性),并达到Ⅲ级及以上标准。
5.时间源:GPS卫星、北斗卫星、IRIG-B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选。
6.平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
7.北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
8.GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
9.CDMA 接收机频率:800MHz。
10.相位噪声:< -120dBc 10Hz,< -145dBc 100Hz,< -155dBc  1KHz,< -160dBc  10KHz, < -165dBc  100KHz。
11.10MHz时间输出:精确度:GPS锁定状态下(24小时平均值)< 1E-12,GPS失锁状态下(24小时平均值)<3E-10,短期稳定度:100ms <5E-11,1s:<1E-11,10s:<3E-11,电平幅度:>10dBm,标准正弦波(可选方波)输出,接头:BNC座。
12.授时天线长度标配30米,可选40、50、60、80、100、120、150、200、300米或更长。
13.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒20000次时间请求;
14.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, TFTP,SNMP,ICMP,DHCP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
15.NTP/SNTP校时记录:保存最新5000条。
16.天馈线防雷器:阻抗:50Ω,容通量:20KA,响应时间<1ns。
17.外形尺寸:标准机架式机箱,1U/2U、19英寸。
18.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns;
产品的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好!
北斗时间同步服务器设备的特点:
1.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、 GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
2.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
3.采用双核处理器,精度高,同步快。
4.采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
5.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
6.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
7.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
8.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供同步时钟的准确度指标测试。
9.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。
10.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
11.GPS(北斗)接收天线重点考虑了防雷设计、抗干扰设计、稳定性设计,信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
12.装置的所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。
13.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,在线显示卫星时钟装置的收星状况。14.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
15.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
16.时间基准源双机热备份,恒温晶振自守时。
17.装置有电源中断、GPS(北斗)失步(失锁)告警多路报警(继电器干接点)信号输出,在线监控装置的运行状况。
18.支持双电源冗余备份。
北斗时间同步服务器系统的典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:公安部、国家安监总局、贵州省公安厅、上海市公安局、苏州交警大队、世博园、无锡监狱、杭州平安城市项目、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、乌兹别克斯坦石油项目、老挝电力项目。
2.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
以上是北斗时间同步服务器的简介,更详细介绍参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=123
关 键 词: 北斗时间同步服务器 北斗主时钟 北斗卫星时钟服务器
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
