GPS即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航、定位能力与授时的新一代卫星导航与定位系统。
北斗导航系统是我国自主研制的全天候、全时提供卫星导航定位信息的区域导航系统,具有授时、定位、通信三大功能。随着我国“北斗”卫星的成功发射和使用,以北斗卫星优异的授时性能,为构建我国完全自主的时频保障平台奠定了坚实的基础。北斗一号卫星以其突出的高精度授时特性(采用同步卫星发射,地面铯、氢原子钟组为时间基准),为我国高精度时频应用提供了广阔的前景。
上海锐呈电气有限公司生产的GPS校时系统,GPS卫星授时系统选用低相噪、低漂移的双恒温槽高稳晶振DOCXO和高精度授时型GPS接收机、北斗授时板,采用独特的频率测控技术,对晶体振荡器的输出频率进行精密测量与驯服校准,使GPS驯服晶振的输出频率精确同步在GPS或北斗系统上,准确度优于1E-12。
GPS校时系统,GPS卫星授时系统不但提供了高精度的频率标准,还同时提供了“复现”的UTC时间基准。GPS或北斗驯服晶振输出的10MHz信号经过10,000,000次分频得到1pps信号,不受GPS、北斗秒脉冲短时间随机跳变带来的影响,能够提供更可靠、稳定的时间信号。
装置具有智能学习算法,在驯服晶振过程中能够不断“学习”晶振的漂移等特性,并将这些参数存入板载存储器中,同时具有智能状态切换功能,能够智能判别GPS和北斗接收系统的稳定性,并提供多种时间基准配置方法,可以设置GPS或北斗为主用参考源,当主用参考源不稳定或不可用时,能够自动切换到备用系统上;如果主备系统都被干扰不可用时,装置能够自动切换到保持模式,根据历史工作性能参数驯服晶振,继续提供高可靠性的时间和频率基准信息输出。
装置采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP协议和PTP(IEEE1588)协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
GPS校时系统,GPS卫星授时系统的功能特点:
1.时间精度高,达30nS。
2.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、PTP、NTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来现场改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
3.高可靠性、高冗余度:GPS卫星、北斗卫星冗余组合校时
4.内置低相噪超高稳双恒温槽晶振
5.高准确度、高稳定度、低相位噪声,无漂移
6.具有智能学习算法
7.驯服、保持工作模式自动切换
8.高性能守时和保持精度
9.显示
指示灯:电源、GPS、1PPS、锁定
面板显示年月日时分秒和GPS北斗工作状态
10.GPS接收机
12并行通道GPS接收机
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
定时精度:优于50ns
捕获时间:小于2分钟
11.北斗接收机
同时处理双通道6个波束数据
1pps时钟锁定时间:<5分钟
单向授时精度 (1PPS):<100ns
OCXO老化率
1E-10
12.物理及环境参数
尺寸: 2U,19英寸机架式机箱
重量: <3.7Kg
电源: 220V±20% 47Hz ~63Hz
工作温度:-10℃~ 50℃
存贮温度:-25℃~ 85℃
湿度: 95%无冷凝
功耗: 50W
GPS校时系统,GPS卫星授时系统的标准配置
主机 1台
GPS(北斗)授时天线 1条
安装支架 1套
1米电源线 1根
中文说明书 1本
合格证1份
保修卡1分
GPS校时系统,GPS卫星授时系统的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
