刚性杆高精度型压力变送器PT124B-112/112T
PT124B-112/112T系列刚性杆高精度型压力变送器,其中112T加装测温传感器,实现压力温度同点位测量,主要用于要求精确数据的测量的各种场合。该产品采用特殊材料及合金弹性膜片,降低了温漂,提高了测量精度。性能指标达到了世界同类产品,零点满度可调节、放大信号直接输入PLC,内部80%校验;主要应用于化纤纺丝、聚酯、等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
应用领域
◆ 化纤设备
◆ 塑料橡胶制造设备
◆ 名种高温流体的压力测量和控制
特 点
◆ 高精度
◆ 不锈钢封装
◆ 安装方便
◆ 能替代同类进口产品
◆ 80%内部校准
◆ 良好的稳定性和重复性
技术规格
量程: |
0….5MPa至0….200MPa |
输出信号: |
变送器信号:0~5V; 0~10V; 4-20mA; 传感器信号:2mV/V; 3.33mV/V |
综合精度: |
±0.25%FS; ±0.5%FS |
供电电压: |
变送器:24VDC (12~36)VDC; 传感器:10VDC |
重复性: |
±0.2% |
直杆长度: |
6″(标准型),9″,12″,可选择 |
桥路阻抗: |
350 ohms±10% |
过载压力: |
2×FSO |
内部自校准: |
80%FSO±1% |
绝缘电阻: |
1000Megohms @50Vdc |
最大膜片耐温: |
260℃ |
温度型号: |
J,K,E,PT100可供选择(PT124B-112T) |
电气连接: |
5芯,6芯,8芯可选择 |
过程连接: |
1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5, M22×1.5, G3/4″可选择 |
