刚性杆法兰型压力变送器PT124B-116/116T
PT124B-116/116T系列刚性杆法兰型压力变送器,其中116T加装测温传感器,实现压力温度同点位测量。主要用于要求精确数据的测量的各种场合。该产品采用特殊材料及合金弹性膜片,降低了温漂,提高了测量精度。性能指标达到了世界同类产品零点满度可调节、放大信号直接输入PLC。
应用领域
◆ 化纤纺丝设备
◆ 聚酯制造设备
◆ 名种高温流体的压力测量和控制
特 点
◆ 性价比高
◆ 不锈钢封装
◆ 安装方便
◆ 80%内部校准
◆ 零点满度可调节
◆ 良好的稳定性和重复性
技术规格
量程: |
0….6MPa至0….60MPa |
输出信号: |
0~5V; 0~10V; 4-20mA |
综合精度: |
±0.5%FS; ±1%FS |
供电电压: |
24VDC (12~36)VDC |
重复性: |
±0.2% |
结构: |
慧斯通电桥 |
桥路阻抗: |
350 ohms±10% |
过载压力: |
2×FSO |
内部自校准: |
80%±1% |
绝缘电阻: |
1000Megohms @50Vdc |
最大膜片耐温: |
280℃ |
温度型号: |
J,K,E,PT100可供选择(PT124B-116T) |
电气连接: |
5芯,6芯 |
过程连接: |
1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5(客户定义) |
