产品名称: 微差压变送器
型  号: CYB802
产品名称: 微差压变送器CYB802A
规  格: 0~50Pa~200Pa~1KPa~10KPa ~100KPa
产品备注: 微差压变送器|微差压传感器|佛山市博润测控仪表有限公司
    产 品 说 明
   CYB802采用进口差压集成感差芯片,电路部分的关键元器件选用国际著名品牌的元器件,全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能。外壳为铝合金或有锈钢两种结构,两个压力接口为M10螺纹或旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。具有零点、满度可调,精度高、温漂小、抗干扰能力强,稳定可靠,价廉物美等特点,在各行各业得到广泛使用应用。
2、产品应用:
   锅炉送风、井下通风、室内抽风、地铁通风、无尘车间等对微弱风压测量 与控制的场合。
3、产品主要技术参数:
   被测介质:气体
   压力类型:差压
   量    程:0~50Pa~200Pa~1KPa~10KPa ~100KPa,±(50Pa~200Pa~10KPa ~100KPa)
   耐    压:三倍量程
   输    出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
   综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
   供    电:24V DC(12~36VDC)
   绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
   负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
   介质温度:-20~85℃
   环境温度:-20~85℃
   相对湿度:0~95% RH
   密封等级:IP65/IP68
   过载能力:150%FS
   响应时间:≤10mS
   稳 定 性:≤±0.15%FS/年
   振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
   电气连接:不锈钢防水密封端子配四芯屏蔽电缆
   压力连接:M10、Φ8塔形快速拉头
关 键 词: 微差压变送器 微差压传感器 差压传感器
公司名称: 佛山市博润测控仪器有限公司
联 系 人: 周田
电  话: 0757-22815668
手  机: 18923210590
地  址: 佛山市南海区平洲夏东工业区
邮  编: 528308
容器罐压力传感器(PTP708)
工控微压传感器(PTP708)
工控自动化压力变送器(PTP708)
PTP708微压压力传感(PTP708)
管道负压传感器(CYB802)
纺织设备压力传感器(CYB802)
液压传感器批发(CYB503)
锅炉负压传感器(CYB802)
投入式防雷液位变送器(CYB601)
投入式液位传感器(CYB601)
负压传感器,负压压力传感(CYB708)
真空传感器,真空压力传感(CYB708)
气压传感器,气压压力变送(CYB503)
恒压供水压力传感器(CYB503)
风压传感器,风压压力变送(CYB503)
水压传感器,水压压力变送(CYB503)
液压传感器,油压压力变送(CYB503)
除尘器差压传感器(CYB802)
高压水刀机压力变送器(CYB702)
