PTP708微压压力传感器简介:
采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
该产品同时也称之为:微压传感器,微压变送器,真空压力传感器,管道油压压力传感器,油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器,油压变送器,气压变送器,风压变送器,液压变送器,恒压供水压力变送器,水泵压力测控仪器,管道水压力传感器,水泵压力传感器,液压变送器,多用途压力传感器。
产 品 说 明
1、工控自动化压力变送器,工控自动化压力传感器,工控自动化压力变送器厂家价格,产品概述及特点:
A、采用进口扩散硅感压芯片;
B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
C、高精度和高稳定性放大集成电路;
D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;
E、传感器后端配套三位半数显表头;
F、输出信号多样化(有电流型、电压型);
G、结构小巧,安装方便;
2、工控微压变送器,工控微压传感器,工控微压变送器厂家价格,产品应用:
A、液压及气动控制系统;
B、石化、环保、空气压缩;
C、楼宇自动化、恒压供水系统;
D、工业过程检测与控制;实验室压力校验
F、电站运行巡检、机车制动系统;
3、工控微压变送器,工控微压传感器,工控微压变送器厂家价格,主要技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压 绝压 差压
量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa,0~±10KPa~±100KPa间任意可选
输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度: ±0.1%FS(量程10MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
供 电: 24V Dc(9~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
