主要特性:全方位;快速宽距离;读码效果好。适用于快递分拣中心、物流中心等。
组成 |
ICD890相机及解码器(标准型) |
ICI890光源 |
功能 |
图像抓取及处理 |
照明 |
光学性能 |
聚焦类型 |
全方位扫描器 |
波长 |
可见红外光(波长为620纳米) |
平均故障间隔时间 |
5万小时以上 |
5万小时以上 |
像素 |
8192像素 |
技术参数 |
分辨率 |
250dpi(2m阅读距离处);170dpi(3m阅读距离处) |
阅读距离 |
1.4—3米 |
阅读景深 |
1600 mm (170dpi);600 mm (250dpi) |
阅读宽度 |
1000 mm (170dpi);600 mm (250dpi) |
传送带速度 |
1.9m/s(250dpi);2.8m/s(170dpi);4.8m/s(100dpi) |
扫描频率 |
最大19.1KHZ |
镜头 |
焦距135mm(标准) |
通讯接口及通讯速率 |
2×RS232/RS422/RS485(max.115.2kbit/s);1×Ethernet (10/100Mbit/s);2×CAN bus(max.1Mbit/s);
2路图像实时输出CAN bus(1G bit Ethernet) |
开关输入/输出 |
2路数字输入/2路数字输出 |
工作电压 |
直流21.6—26.4VDC |
通过ICD890供电 |
防护等级 |
IP64, 铸铝 |
IP64, 铸铝外壳 |
重量 |
13.5 kg |
23.5 kg |
外形尺寸(长/宽/高) |
495*205*200mm |
1115*210*175mm |
工作温度/储存温度 |
0—40摄氏度/-20--70摄氏度 |
湿度 |
最大95%,无凝露 |
阅读性能图 |
条码参数 |
条码打印对比度(PCS) |
﹥﹦40% |
单个物体条码数量 |
最多50个(一维码),10个(二维码) |
扫描条码类型 |
二维码:DataMatrix ECC 200;PDF417 |
一维码:39码, 128码, Codabar, EAN, EAN128, UPC, 2/5 Interleaved |
条码长度 |
最多50个字符(一维码),1556位(二维码) |
每秒检测物体数 |
最多10个 |
物体之间最小间距 |
50 mm |
条码打印比率 |
2:1--3:1 |
附件 |
偏转镜(订货号:2039600)。 |
特性 |
全方位;快速宽距离;读码效果好。 |
行业应用 |
快递分拣中心;物流中心。 |
