产品名称: CLX490系列—最经济型全方位条码扫描系
型  号: CLX490系列
基于CLV490 技术;
实时自动聚焦,即使对0.3mm条宽也有较高景深;
集成跟踪功能;
扫描频率: 600---1200Hz;
在同级别中体积最小,加热器可选;
标准密度版本;
单面阅读区,最大传送带宽度400mm。
类型
CLX490(标准型)
CLX490(带加热器型)
CLX490-0010(订货号:1019318)
CLX490-0011(订货号:1019319)
光学性能
聚焦类型
全方位激光扫描器;自动聚焦
激光二极管波长
红光(波长为650纳米)
激光二极管平均故障间隔时间
2万小时
抗环境光干扰能力
2000 lux(条码亮度)
技术参数
分辨率
0.3—1.0mm
阅读距离
500--1750mm
阅读宽度
最大可达400mm
扫描频率
600-1200HZ
通讯接口
SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
通讯速率
300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN)
开关输入/输出
6路数字输入/4路数字输出
工作电压
直流18—30VDC
防护等级
IP65, 铸铝外壳
重量
2000克
外形尺寸(长/宽/高)
175.5/208/152.6mm
工作温度/储存温度
0—40摄氏度/-20--70摄氏度(带加热器型:-30—+35摄氏度/-20--70摄氏度)
湿度
最大90%,无凝露
条码参数
条码打印对比度(PCS)
﹥﹦60%
单次扫描条码数量
1-12(标准解码),1-5(智能解码)
扫描条码类型
39码, 128码, 93码, Codabar, EAN, EAN128, UPC, 2/5 Interleaved
条码长度
最多50个字符(标准解码)
条码打印比率
2:1--3:1
必选附件
标准型:连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+3m连接电缆(订货号:2027046),
连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+3m带参数存储功能电缆(订货号:2030023);
带加热型:连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+10m连接电缆(订货号:2033126),
连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+15m连接电缆(订货号:2033127)。
标准型可选附件
Profibus: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+CMF400-1001(1026241),
DeviceNet: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+ CMF400-2101(1026242),
Ethernet: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+ CMF400-3101(1026357),
连接CLV/ICR/CDB/CDM和计算机的RS 232电缆:2014054(订货号),安装支架:2022996(订货号);
特性
特性
自动聚焦;90度交叉扫描线,可以识别任何角度的条码。
SMART解码器:采用图像重组技术,对倾斜、污损、弄脏和部分被覆盖的条码都具有很好的阅读效果。
32台能组成SICK CAN网络。
在低温环境下可选用集成加热装置的型号;基于RDT400软件可实现远程诊断功能;可选带参数存储功能电缆在更换扫描器时自动恢复扫描器参数。
应用
主要应用行业
烟草物流中心,汽车行业等。
关 键 词: 全方位条码扫描系 施克
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
