产品名称: PFT-300数显压力继电器
型  号: PFT-300
价  格:
数字显示压力继电器
一、概述:
    数显压力继电器是一种超小型压力控制仪表,用于液压、气动系统的压力显示与控制,该产品与德国贺德克EDS300系列压力继电器的功能和性能指标完全相同,并有相当的价格优势。 数显压力继电器采用了高精度压力传感器,电路部分以高性能单片机微处理器为核心,具有LED数字显示及轻触开关输入的人机界面、具有开关量(报警)输出及4~20mA模拟输出,它是能够在机械继电器无法胜任的条件(如压力剧烈波动、强环境振动、高精度高速度控制、小体积等)下可靠工作的理想选择。
二、数显压力继电器功能:
根据不同型号,装置可提供下列功能:
1、三位数字显示当前压力(正常工作)
2、按压力、预设开关点输出开关量
3、输出模拟量
4、基本设定菜单(适用于PFT300的特殊应用)
数显压力继电器提供四种不同输出模式:
1、PFT300带1路开关量输出 (负载最大电流1.2A,无模拟量输出)
2、PFT300带2路开关量输出 (负载最大电流1.2A,无模拟量输出)
3、PFT300带1路开关量输出 (负载最大电流1.2A)和1路模拟量输出(4~20mA)
4、PFT300带2路开关量输出 (负载最大电流1.2A)和1路模拟量输出(4~20mA)
三、主要技术参数:
  量程                 0~1.6—0~60MPa
过载压力           1.5倍满量程压力
环境温度            -20℃~60℃
电源电压            20~32VDC
输出信号            4~20mA(RL≤250Ω)
环境条件
介质温度             -20℃~80℃
存储温度             -40℃~125℃
相对湿度             0~80%
耐冲击                 ≤50g/ms
耐振动                 ≤10g/(0~500HZ)
输出信号精度     ≤±0.5%FS
最大功耗              ≤3W
触点容量              30VDC/1.2A(MAX)
四、开关点/开关恢复点:
    随着压力的不断增加,当压力达到预设的压力值时,继电器状态改变,这个预设的压力值即为开关点。继电器的状态一直保持到压力值低于开关恢复点。压力减少到使继电器恢复到初始状态的压力值即为开关恢复点。开关点与开关恢复点的差值被定义为延滞。
关 键 词: 辽阳压力继电器 辽阳数显压力控制器 压力控制器
公司名称: 辽阳市顺达仪表厂
联 系 人: 马俊波
电  话: 0419-2190708
手  机: 13352348109
地  址: 辽阳市文圣路2-10号
邮  编: 111000
浮筒液位开关;外浮筒液位(LQH)
船用玻璃板液位计(ULB-3A)
UQK-651-C/型浮(UQK-651-C)
浮球液位变送器
一体化热电偶
堵煤开关
超声波物位计
高温高压热电偶
射频导纳式物位控制器
装配式热电阻
防爆热电偶 热电阻
电接点液位计
阻旋式料位计
孔板流量计
电动浮筒液位变送器(UTD-LP)
导压式液位变送器
压力变送器
铂电阻
数显压力控制器(PFT-L4A.)
浮球液位控制器(UQK-01)
