产品名称: 固定式一维条码扫描器CLV480-00XX(标准型)
型  号: CLV490
品  牌: 西克(SICK)
  • 分辨率:0.25...1.0mm
  • 阅读距离:260...2050mm
  • 产品:CLV480-0010
    CLV480-0011
技术参数
类型
CLV480-00XX(标准型)
CLV480-0010(订货号:1024065)
CLV480-0011(订货号:1024067)
光学性能
聚焦类型
激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8段距离可选)
激光二极管波长
红光(波长为650纳米)
激光二极管平均故障间隔时间
2万小时
抗环境光干扰能力
2000 lux(条码亮度)
技术参数
分辨率
0.25—1.0mm
阅读距离
260--2050mm
阅读宽度
最大可达1200mm
扫描频率/摆动频率
600-1200HZ/0.2-4 HZ(只适用于摆动镜型)
通讯接口
SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
通讯速率
300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN)
开关输入/输出
6路数字输入/4路数字输出
工作电压
直流18—30VDC
防护等级
IP65, 铸铝外壳
重量
正面窗型1500克/侧面窗摆动镜型2200克
外形尺寸(长/宽/高)
117/117/94mm
工作温度/储存温度
0—40摄氏度/-20--70摄氏度(带加热器型:-35—+35摄氏度/-20--70摄氏度)
湿度
最大90%,无凝露
关 键 词: 固定式一维条码扫描器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
