产品名称: 市电状态检测单元,断电检测模块
型  号: C2000 MDH08
价  格:
1.1 概述
MDH08 型市电开关通断电智能检测模块,提供8路220V交流电输入至RS485信号输出的采集转换功能。可以通过RS485实现对远程市电开关通断电状态的采集。通信协议采用Modbus RTU实现最快捷工业传输。RS485接口端有效实现光电隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。提供五年质保服务。
特点:
→可以实时检测每一路220V交流电开关的通断情况,并转换RS485信号输出;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→8路LED指示220V市电开关输入状态;
→市电采集输入端DI采用光电隔离技术;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
8路交流市电开关输入检测(90V~275V)
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
9600
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
功耗
小于2W
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
关 键 词: 市电状态检测单元 市电检测 断电检测
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
联 系 人: 李德福
电  话: 0755-18002579629
手  机: 18002579629
地  址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
远程I/O模块,分布式I(MD88)
康耐德万能协议转换器 M(C2000-D2-PT03T02-L02)
康耐德8路A/D数模转换(C2000-A2-SAX0800-CX3)
数字量输入输出,采集控制(C2000-A2-SDD8040-AD3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMD4440-AE1)
网口转485,网络到48(C2000-B1-SFE0201-BB1)
0-5V模拟信号转RS4(C2000-A2-SAX0200-CX3)
AD转换器,AD数模转换(C2000-A2-SMX2800-AC1)
4-20mA电流环信号转(C2000-A2-SAX0800-FX3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMX2800-AF1)
modbus rtu转m(C2000-M2-SHE0101-CB1)
rs232转网络模块 2(C2000 E2MS)
蓄电池在线监控,蓄电池在(康耐德C2000分体式蓄电池组在线监控设备(套装)
32位网络开关量(远程采(C2000 E232)
16串口服务器,16口R(C2000 N316)
4口RS232转RJ45(C2000 N340)
RS485串口转RJ45(C2000 E2MS)
以太网IO模块(C2000 M2IA)
rs485采集模块(C2000 MD16)
网络io模块(M281)
