二线制
射频料位变送器采用射频微三端信号处理技术测量贮罐内的物位,这种方法已获得实践的充分证明。它是一种精确而独立的过程测量仪表。简而言之,利用探头与仓壁之间形成的电容器对物料高度是否到达传感器探头的位置进行检测。二线制
射频料位变送器的固态电子线路将连续监测这一变化,并将这一变化与一个非常稳定的基准电路进行比较,然后输出一个与物位成正比的精确而又独立的4-20mA电流信号。
危险场所
二线制射频料位位变送器的本安设计,如与经过认证的安全栅一起使用,可构成本质安全系统,用于检测易燃介质。如与简单的数字盘装表一起使用,或将它接入复杂的控制系统,二线制射频料位变送器还可用于贮量管理,多点报警及泵控制。
产品特点
1、二线制
2、连续过程测量
3、适用危险场所
4、几乎任何物位都可检测
5、多种安装方式:卫生接头、螺纹、法兰
6、多种结构形式:分离型、整体型、抬高型
7、化学适用性极强的探头
8、多种多样的电极:刚性的、挠性的、带重锤的或带紧固装置的
测量电极
二线制射频料位变送器采用316不锈钢测量电极,电极外面可根据不同需要,选择聚四氟乙烯或聚氯乙烯护套。二线制射频料位变送器可用3/4″NPT接头安装,也可选用1-1/4″NPT及法兰安装。刚性极棒长度可达4175毫米,挠性强式电极长度可达30m。绳式电极的端部可带裸的或有护套的重锤,用于介质无扰动的容器,对带搅拌的贮罐,绳式电极下端可带紧固装置。二线制射频料位变送器的电子单元还可与电极分开安装,两者之间的最大距离为6m,它主要用于高温或强振动场所
