导波雷达物位计
测量原理
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
输入
反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
| 导波雷达物位计NYRD703 |
应 用:双杆,液体及固体测量,特别是小介电常数的液体和固体, 复杂过程条件。 最大量程:6m 测量精度:±1mm 过程连接:法兰 组件材料:不锈钢316L /PTFE 过程温度:-40--250 °C 过程压力:-1.0--20bar 信号输出:两线制4--20mA/HART | |
