一、概述及应用:
超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物
体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的
距离。型号完备,低盲区、高灵敏度,易安装,加上独到的自动功率控制技术,是真正经得起各种现场的考验。
测量介质:水、污水、水泥、酸碱液、煤粉、泥浆、重油等
二、技术参数:
一体式超声波物位计:
量程:4、6、8、10、12(固体5)、15(固体6)、20(固体10)、30(固体15)、40(固体25) ;
盲区:≤ 量程×0.04
精度(空气中):量程的0.2%;
电流输出:4~20mA
输出分辨率:实际量程的0.03%;
输出负栽:0~500Ω
开关量输出:高位,低位继电器(共2个)常开 5A /250VAC/30VDC
显示分辨率:8m以上是 1cm ; 8m以下是 1mm ;固体都是 1cm
显示方式: 4位LCD液晶或6位LED数码管
输入电源:DC24v(±10%)80Ma或AC220v(±10%) 50mA
温度补偿:全范围自动;
介质温度:-45℃~+85℃
压力范围:±0.1Mpa;
声波束角:5°(3db)
检测周期:1秒;
参数设置:3位有感按键0
外壳材料:ABS;
传感器材料:PVC;
防护等级:IP67
安装方式:螺纹(法兰)或固定孔(支架)
分体式超声波物位计:
精 度:0.2%(满量程);
分辨率:1mm/1cm; 检测周期1秒
显示:4位LCD或6位LED;
信号输出:4-20mA
输出负载:0-500欧姆;
开关量输出:高低位继电器 5A/250ACV/30DCV;
环境温度:-40--±75度;参数设置:3位有感按键;
供电电源:DC24V (±10%)0.1A; AC220V (±20%)0.05A
外壳材料:ABS;
外壳保护等级:IP67;
外形尺寸:170*100*70mm
安装方式:墙挂式;
过孔距离:116.5*66mm
分体式量程4、6、8M探头引出电缆长度:10m(标准); 量程15m以上探头引出电缆长度:15m(标
准)。
