一.概 述
JC452(3)3精密数字压力表可直接替代精密指针压力表。它采用了微功耗器件和先进的软件处理技术,性能
稳定,准确可靠。它既可与压力台配套作为标准器校验普通(精密)压力表、压力开关等,也可直接在线测量压
力。
二.特 点
·内置压力模块,操作方便;
·体积小,微功耗,准确度高;
·提供多种压力单位供选择;
·通过数字显示位数( 5位或6位)的选择,可提高分辨率;
·先进的软件处理技术对非线性、温度漂移进行连续修正;
·备有RS232接口,可与计算机进行通信。
三.参 数
·供电电源:内置1.2V/1600mAh镍氢电池5节
充电AC220V/50Hz≤10小时
·使用温度: 5~45℃
·相对湿度: ≤90%
·使用介质:无腐蚀性的气体或与316L相兼容的液体
·压力接口: M20 X 1.5接口(可选择其它规格)
·外形尺寸: 122 X 106 X 49mm
·重 量: 0.5kg
·测压范围: -95kPa~60MPa (参照推荐选型表,可根据需要定制生产)
·准 确 度: JC4523 O. 1 % F•S
JC4533 0.05% F•S
四.压力量程推荐选型表
量 程 |
量 程 |
量 程 |
量 程 |
-95~100kPa |
0~100kPa |
0~1.0MPa |
0~10MPa |
0~10kPa |
0~160kPa |
0~1.6MPa |
0~16MPa |
0~25kPa |
0~250kPa |
0~2.5MPa |
0~25MPa |
0~40kPa |
0~400kPa |
0~4.0MPa |
0~40MPa |
0 ~60kPa |
0~600kPa |
0~6.0MPa |
0~60MPa |
声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。
