产品名称: 市电通断状态检测
型  号: C2000 MH08
价  格:
八路市电开关状态检测设备,市电检测,断电检测,市电通断状态检测,220V市电状态通断检测器,市电状态检测单元。
概述
 MH08 型市电开关通断电智能检测模块,提供8路220V交流电输入至RS485信号输出的采集转换功能。可以通过RS485实现对远程市电开关通断电状态的采集。通信协议采用Modbus RTU实现最快捷工业传输。RS485接口端有效实现光电隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。提供五年质保服务。
 特点:
 →可以实时检测每一路220V交流电开关的通断情况,并转换RS485信号输出;
 →采用Modbus RTU通信协议;
 →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
 →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
 →8路LED指示220V市电开关输入状态;
 →市电采集输入端DI采用光电隔离技术;
 →安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口 DI 8路交流市电开关输入检测(90V~275V)
串口通讯参数 接口类型 RS-485
 波特率 9600
 数据位 8
 奇偶校验 None
 停止位 1
 流量控制 None
 通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口隔离 1.5KV
 串口防雷 600W
 串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC  (推荐12VDC)
 电流 100mA@12VDC
 电源防雷 1.5kW
 电源过压,过流 60V,500mA
 功耗 小于2W
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
 保修 5年质保
关 键 词: 市电检测 220V市电通断检测 市电通断状态检测
公司名称: 深圳市中联创新自控产品销售有限公司
联 系 人: 张小红
电  话: 1800-2579626
手  机: 18002579626
地  址: 福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518035
开关量转RJ45,开关量(C2000 M281)
开关量转以太网,以太网(C2000 M2S44)
康耐德C2000 S10(C2000 S107)
工业级RS232串口转T(C2000 N2S1)
串口服务器,串口设备联网(C2000 N316)
串口转网络模块,网络转串(C2000 E2MA)
串口转网络,串口转网口(C2000 N2A1)
串口转网口模块,网口转串(C2000 E210)
RS485转网络,RS4(C2000 N2A1)
RS232转网络,RS(C2000 N2S1)
4-20mA转TCP/I(C2000 M2A8)
485转以太网模块,48(C2000 E2MA)
模拟量0-5v转以太网,(C2000 M2A8)
康耐德C2000 MD1(C2000 MD16)
485转TCP/IP,4(C2000 N2A1)
232转TCP/IP,2(C2000 N2S1)
4-20mA转RS485(C2000 MDA8)
232转以太网模块,23(C2000 E2MS)
485转TCP/IP(C2000 N2A1)
