开关量转RJ45,开关量转网口概述:
C2000 M281是8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
开关量转RJ45,开关量转网口特点:
→8路数字量输入;
→1路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通讯协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便;
开关量转RJ45,开关量转网口技术参数:
数字量输入接口 DI 8路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口 DO 1路C型继电器 2A 30VDC 1A 125VAC
DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口参数 接口类型 RJ-45
速率 10/100M自适应
通信协议 Modbus TCP
嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式 设置程序
串口通信参数 波特率 9600
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1-255
串口保护 串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 200mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
指示灯
PWR
电源指示灯
NET
网络数据收发指示灯
RXD
级联485信号接收指示灯
TXD
级联485信号发送指示灯
引脚说明
Vs+
电源正
GND
电源负
NET
RJ-45网口
PE
大地
485+
RS485+
485-
RS485-
DI0 ~DI7
数字量信号输入端
DI.COM
数字量信号输入公共端
NC0
数字量信号输出常闭端
NO0
数字量信号输出常开端
COM
数字量输出公共端
